Zamieszczone przez marc!n
Po rozruchu głośna praca silnika chyba słychać popychacze.
przy grupowym "czipsowaniu" 1kzłJest Peugeot 407SW 2.0HDI 140KM
W rodzinie-Octavia I 1.6 102KM+lpgTagi: Brak
Sporo jest tego typu pytań na forum ale chciałem podkreślić coś innego.
Mam oktavkę z silnikiem 1.9 TDI 90KM oczywiście na pompie i po uruchomieniu przez kilka sekund słychać klekot popychaczy zaworowych, dzieje się tak zwykle rano potem wszystko cichnie i jest ok, mam również golfa IV z silnikiem 1.9 TDI 105 KM ale na pompowtyskach i mimo że stoi na zewnątrz przy nawet niskiej temperaturze nie ma tego problemu.
Czy jest to inna konstrukcja i stąd różnica czy w oktavce należy myśleć o wymianie popychaczy.
Oktavka ma 105 tyś przejechane i trochę mnie dziwi, że ten problem występuje.
Jak Ci po chwili cichnie to wszystko jest ok nawet nowe mogą tak mieć. Nie martwiłbym się tym. Ja u siebie wymieniałem niedawno bo u mnie cały czas stukały.
u mnie tez caly czas klekocze, ale tylko na wolnych obrotach (jak zejda ponizej 1000 obr po rozruchu). powyzej 1000 obr podczas jazdy badz lekkiego przygazowania na postoju to nie wystepuje
nagralem ten dzwiek:
czy to popychacze?
Cokolwiek to jest, na twoim miejscu nie jeździłbym tym samochodem. To nie brzmi dobrze. :?Zamieszczone przez rkbu mnie tez caly czas klekocze, ale tylko na wolnych obrotach (jak zejda ponizej 1000 obr po rozruchu). powyzej 1000 obr podczas jazdy badz lekkiego przygazowania na postoju to nie wystepuje
czy to popychacze?
Najsmieszniejsze jest to ze jezdzi normalnie, w kabinie w ogole tego nie slychac z zewnatrz prawie wcale ale jak sie podniesie maske to juz wyraznie, telefon do nagrania przystawilem orientacyjne w miejsce hałasu czyli lewą górną czesc silnika patrząc od przodu maski (tam gdzie rozrząd)
Nie przejmuj się to normalka. W mojej nówce jest to samo albo jeszcze głośniej i po paru sekundach jest ok.http://emmu.pl
W końcu robi się to, co się lubi.
